Jestem posiadaczem octavi od pół roku i pojawił się pierwszy problem.
Zapaliła mi się 2 dni temu kontrolka kierunkowskazu lewego i świeci się ciągle po przekręceniu zapłonu takim pół światłem. Świeci się przy przekręconym zapłonie oraz gdy nie ma zapłonu ale otworzę tylną klapę i zapali się kontrolka tylnej klapy. Jarzy się też delikatnie kontrolka od płynu chłodniczego i mryga na zmianę z tym kierunkowskazem gdy się go włączy.
Wraz z prawym kierunkowskazem mryga kontrolka tempomatu.
wraz z kontrolką czerwoną akumulatora jarzy się kontrolka otwartych drzwi.
A gdy sprawdzałem bezpieczniki zapalił się błąd wspomagania na czerwono i po kilku sekundach zapalał się na żółto i wraz z zapaleniem się na żółto włączyła się kontrolka świateł przeciwmgielnych przednich i mrygała wraz z lewym kierunkowskazem.
Byłem z tym u elektryka ale jak popatrzył i powiedział że cytuje: "uuuu to drogie rzeczy są" to zwątpiłem i nawet się nie umówiłem na wizytę bo miałem wrażenie że ma ochotę mnie naciągnąć... choć jak prześledziłem forum to stwierdzam że może faktycznie być z tym problem.
Widać też że licznik mógłbyć już wcześniej rozbierany bo są ślady kurzu w środku.
No i teraz zasadnicze pytanie, czy to licznik, czy nie... jak to próbować naprawić, i ew gdzie to naprawić... za wszystkie uwagi będę bardzo wdzięczny.
Dodam tylko że autko jest sprawne i jeździ bez problemu. Autko to octavia 2 fl 1,6 MPI z fabrycznym gazem 2009 bez o komputera pokładowego.
Panowie szlachta, pole skąd uzupełnione Komputer błędów nie pokazuje... Wszytko wskazuje na licznik i jakieś przepięcie na płytce drukowanej deski rozdzielczej, zrobiłem rundkę po elektromechanikach i każdy sugerował że licznik jest do naprawy/wymiany, faktycznie by się przydała łopatologiczna instrukcja ze zdjęciem co zrobić, ale to nie jest standardowe uszkodzenie jak to było w octaviach 1.
...Lutownicą dysponuje, nawet taką małą i precyzyjną, i chyba nie pozostanie mi nic innego jak wyciągnąć licznik, rozebrać i posprawdzać styki łopatologicznie.
Choć niewątpliwie wolałbym żeby ktoś inny przecierał szlaki....
Jak ktoś coś wie niech mówi! Pozdrawiam panowie!
Przedstaw problem i może chłopaki już się z tym spotkali i Ci coś doradzą.
Mam wrażenie że jest to dość nagminny problem z licznikami w O2 FL, znajdziesz wiele tematów na forum jak liczniki wariują - częste przyczyny -> wilgoć i tzw. zimne luty
